Какие действия необходимо выполнить перед запуском генератора согласно разделу 5... Carver PPG-2500 [Ответы 1]
Carver PPG-2500
Вопрос 784741
User_q784741, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед запуском генератора согласно разделу 5.1?
Перед запуском генератора необходимо выполнить следующие действия: проверить уровень масла в двигателе, удостовериться, что генератор установлен на ровной поверхности, открутить крышку масляного измерительного щупа, протереть измерительный щуп, вставить и извлечь его для проверки наличия масла, при необходимости добавить масло до нормального уровня, затем установить крышку на место; проверить уровень бензина в топливном баке и при необходимости добавить бензин; проверить заземление генератора, так как ошибка при заземлении может привести к поражению электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210487/12
