Какие действия необходимо предпринять перед эксплуатацией мотокультиватора? Carver T-350 [Ответы 1]
Carver T-350
Вопрос 784800
User_q784800, Редмонд
Перед эксплуатацией мотокультиватора необходимо произвести его осмотр на утечки масла и топлива, загрязнения двигателя, проверить работу рычагов, состояние кабелей и тросов, а также надежность крепления доступных деталей. Также следует заполнить картер двигателя маслом до необходимого уровня, используя моторное масло для 4-х тактных двигателей стандарта SAE10W-30. Проверить уровень масла можно, вывернув пробку-щуп из масляной заливной горловины, протерев ее и вставив обратно без закручивания. При низком уровне масла долейте его. Необходимо также установить декоративную крышку, расширители крыльев, фрезы, а также проверить и очистить или заменить воздушный фильтр. При заправке топливного бака используйте только чистый неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210595/7
