Какие функции выполняют светодиоды и переключатели подключаемые к передней панел... ECS Elitegroup A960M-M3 [Ответы 1]
Вопрос 785089
User_q785089, Редмонд
Какие функции выполняют светодиоды и переключатели, подключаемые к передней панели материнской платы A960M-M3?
Светодиод активности жесткого диска: подключение контактов 1 и 3 к светодиоду на передней панели обеспечивает визуальное указание того, что данные считываются с жесткого диска или на него записываются. Для правильной работы светодиода необходимо подключить IDE-диск к встроенному интерфейсу IDE. Светодиод также будет показывать активность для устройств, подключенных к разъему SCSI (светодиод активности жесткого диска).
Светодиод питания/режима сна/ожидания сообщения: подключение контактов 2 и 4 к одноцветному или двуцветному светодиоду на передней панели обеспечивает индикацию включения/выключения питания, режима сна и ожидания сообщения.
Кнопка сброса: для поддержки функции сброса необходимо подключить контакты 5 и 7 к моментальной кнопке, которая обычно открыта. При закрытии кнопки плата сбрасывается и запускает POST.
Кнопка включения/выключения питания: для поддержки функции включения/выключения питания необходимо подключить контакты 6 и 8 к моментальной кнопке, которая обычно открыта. Кнопка должна быть зажата не менее 50 мс для сигнализации блоку питания о включении или выключении. Требование времени связано с внутренней цепью антидребезга. После получения сигнала включения/выключения питания проходит не менее двух секунд, прежде чем блок питания распознает следующий сигнал включения/выключения.
Передний панельный разъем: передний панельный разъем (F_PANEL) предоставляет стандартный набор переключателей и светодиодов, обычно найденных на корпусах ATX или Micro ATX. См. таблицу ниже для получения информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212464/28
