![Как настроить джамперы для правильной конфигурации материнской платы? ECS Elitegroup H61H2-M6 (V1.0) [Ответы 1]](/images/1176135/pimg_1483827.jpg)
Вопрос 785126
Как настроить джамперы для правильной конфигурации материнской платы? |
Для настройки джамперов используйте их, чтобы установить параметры конфигурации системы. Джамперы с более чем одним контактом пронумерованы. При установке джамперов убедитесь, что колпачки джамперов находятся на правильных контактах. Иллюстрации показывают 2-контактный джампер. Когда колпачок джампера установлен на оба контакта, джампер замкнут. Если вы снимете колпачок джампера или установите его только на один контакт, джампер будет разомкнут. На иллюстрации показан 3-контактный джампер. Контакты 1 и 2 замкнуты. Не перетягивайте винты, так как это может создать напряжение на материнской плате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212510/12 |
