Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заправке и использовании на... Fubag PASSAT 15 AP [Ответы 1]
Fubag PASSAT 15 AP
Вопрос 785376
User_q785376, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заправке и использовании нагревателя?
При заправке и использовании нагревателя необходимо следовать следующим мерам предосторожности: не производить заправку в жилом помещении или вблизи открытого огня, не переполнять топливный бак, не заправлять топливом работающий или нагретый нагреватель. При первом использовании запускать нагреватель только на открытом воздухе из-за возможного выделения гари и копоти. Использовать только дизельное топливо, избегать использования старого топлива, залить топливо в бак, закрутить крышку, подключить вилку в заземленную розетку удлинителя, установить необходимую температуру и включить нагреватель. При невозможности запуска проверить плавкий предохранитель и соответствие электрической сети. При остановке выключить нагреватель, подождать охлаждения вентилятора, а затем повторно запустить нагреватель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213434/7
