![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении резервного источник... Fubag HS 2500 [Ответы 1]](/images/1177035/pimg_1490188.png)
Fubag HS 2500
Вопрос 785377
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении резервного источника питания к электрической системе здания? |
Подключение резервного источника питания к электрической системе здания должно выполняться квалифицированным электриком в соответствии со всеми применимыми законами и электрическими кодексами. Неправильные подключения могут привести к обратному питанию электрического тока от генератора в линии утилит. Такое обратное питание может привести к поражению электрическим током работников утилитарных компаний или других лиц, которые контактируют с линиями во время отключения электроэнергии, а при восстановлении утилитарного питания генератор может взорваться, загореться или вызвать пожары в электрической системе здания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213435/2 |
Какие технические характеристики у электростанций моделей HS 2500, HS 5500 и HS 5500 ES?
