Какие действия необходимо выполнить перед проверкой уровня масла? Fubag HS 2500 [Ответы 1]
Fubag HS 2500
Вопрос 785379
User_q785379, Редмонд
10 месяцев назад
Перед проверкой уровня масла необходимо убедиться, что генератор выключен и устойчиво стоит на ровной поверхности. Затем следует снять крышку масляного бака и проверить уровень масла, используя измерительный стержень на крышке. Если уровень масла ниже отметки, необходимо долить масло до верхней отметки. При этом важно не заворачивать крышку топливного бака при проверке уровня масла. Также, если масло стало грязным, его следует заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213435/23
