![Какие характеристики имеют генераторы моделей bs 4400 bs 5500 bs 5500 a es bs 66... Fubag BS 6600 DA ES [Ответы 1]](/images/1177042/pimg_1490195.png)
Fubag BS 6600 DA ES
Вопрос 785385
Какие характеристики имеют генераторы моделей BS 4400, BS 5500, BS 5500 A ES, BS 6600, BS 6600 A ES и BS 6600 DA ES? |
Генераторы моделей BS 4400, BS 5500, BS 5500 A ES, BS 6600, BS 6600 A ES и BS 6600 DA ES имеют следующие характеристики: Номинальная частота/ IP - 50 Гц / IP 23; Номинальное напряжение - 230 В 1~ / 400 В 3~; Максимальная мощность - 4,4 кВА, 5,5 кВА, 5,5 кВА, 6,5 кВА, 6,5 кВА, 7,5 кВА; Номинальная мощность - 4,0 кВт, 5,0 кВт, 5,0 кВт, 6,0 кВт, 6,0 кВт, 5,6 кВт; Коэффициент мощности - 0,8; Тип двигателя - 1-цилиндровый, 4-тактный, воздушного охлаждения; Стартер - электрический стартер или ручной стартер; Мощность двигателя - 9,3 л.с., 10,9 л.с.; Объем топливного бака - 25 л; Уровень шума - 97 дБ(А); Относительная влажность - 0-75%; Габариты - 700х530х570 мм; Вес - 74 кг, 77 кг, 85 кг, 80 кг, 87 кг, 90 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213442/5 |
