Какие рекомендации следует соблюдать при подготовке к зарядке автомобильного акк... Fubag MICRO 80/12 [Ответы 1]
Fubag MICRO 80/12
Вопрос 785411
User_q785411, Редмонд
Какие рекомендации следует соблюдать при подготовке к зарядке автомобильного аккумулятора?
Для начала, определите напряжение аккумулятора, обратившись к руководству владельца автомобиля. Если необходимо удалить аккумулятор из автомобиля для зарядки или очистки терминалов, всегда сначала отсоединяйте заземленный терминал от аккумулятора. Убедитесь, что все аксессуары в автомобиле выключены, чтобы не вызвать дугу. Очистите терминалы аккумулятора. Будьте осторожны, чтобы коррозия не попала в глаза. Добавьте дистиллированную воду в каждую ячейку, пока уровень аккумуляторной кислоты не достигнет уровня, указанного производителем аккумулятора. Это помогает удалить избыточный газ из ячеек. Не переливайте. Для аккумулятора без крышек ячеек тщательно следуйте инструкциям производителя по перезарядке. Изучите все конкретные предостережения производителей аккумуляторов, такие как снятие или неснятие крышек ячеек во время зарядки и рекомендуемые скорости заряда. Убедитесь, что область вокруг аккумулятора хорошо проветривается во время зарядки аккумулятора. Газ можно сильно выдуть, используя кусок картона или другой неметаллический материал, такой как вентилятор. Убедитесь, что начальная скорость заряда не превышает рекомендаций производителя аккумулятора. Этот зарядное устройство легко настраивается для зарядки многих различных типов 6/12V свинцово-кислотных аккумуляторов; влажных аккумуляторов, MF, AGM и большинства GEL-аккумуляторов. Однако следует рассматривать следующие рекомендации только как руководство. В случае сомнений всегда проконсультируйтесь с производителем аккумулятора для получения дальнейших инструкций. Настройки делаются нажатием кнопки «MODE» и продвижением вперед, нажимая кнопку по одному шагу, отпуская кнопку, когда достигнут требуемый режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213463/4
