![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора в тран... Fubag MICRO 80/12 [Ответы 1]](/images/1177063/pimg_1490224.png)
Fubag MICRO 80/12
Вопрос 785415
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора в транспортном средстве и вне его? |
При зарядке аккумулятора в транспортном средстве необходимо расположить аккуратно токоведущие кабели, чтобы уменьшить риск повреждения дверей или движущихся частей двигателя. Зарядное устройство и его соединения должны быть расположены вне досягаемости лопастей вентилятора, ремней, блоков и других частей, чтобы избежать травм. При отсоединении зарядного устройства сначала отсоединяйте зажим с шасси автомобиля, а затем с клеммы аккумулятора. Не заряжайте батарею при работающем двигателе. При зарядке аккумулятора вне транспортного средства необходимо определить тип аккумуляторной батареи. При снятии аккумулятора с автомобиля или лодки сначала отсоедините заземленный контакт. Убедитесь, что все дополнительное оборудование отключено, чтобы избежать появления дуги. Аккумулятор лодки следует снимать и заряжать только на берегу. При установке аккумулятора сначала подсоединяйте заземленный контакт. Когда аккумулятор полностью заряжен, сначала отсоедините зарядное устройство от источника тока, затем снимите зажим с отрицательного контакта, и только после этого с положительного. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213463/12 |
