Какие процедуры следует выполнить перед хранением генератора на период более 3 м... Fubag MS 2400 [Ответы 1]
Fubag MS 2400
Вопрос 785425
User_q785425, Редмонд
Какие процедуры следует выполнить перед хранением генератора на период более 3 месяцев?
Перед хранением генератора на период более 3 месяцев следует выполнить следующие процедуры: тщательно слить топливо из топливного бака, так как оставшееся в нем бензин со временем портится, что затрудняет запуск двигателя; ослабить сливной винт внизу поплавковой камеры карбюратора и полностью слить топливо; заменить масло в двигателе; проверить крепление болтов и винтов, при необходимости затянуть их; тщательно очистить генератор смоченной тряпкой. При наличии консерванта, обработать генератор; потянуть за рукоятку стартера до появления сопротивления и оставить рукоятку в этом положении; хранить генератор в хорошо проветриваемом помещении с низкой влажностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213475/15
