![Какие шаги необходимо предпринять для подготовки генератора к зимней эксплуатаци... Fubag MS 2400 [Ответы 1]](/images/1177075/pimg_1490231.png)
Fubag MS 2400
Вопрос 721342
Какие шаги необходимо предпринять для подготовки генератора к зимней эксплуатации согласно руководству оператора Fubag? |
Для подготовки генератора к зимней эксплуатации необходимо выполнить следующие шаги: использовать весь старый топливо полностью, слив остатки; очистить фильтр топливного клапана; проверить воздушный фильтр и при необходимости заменить его; заменить масло двигателя на масло, соответствующее сезону; заполнить топливный бак топливом, чтобы избежать попадания воды и ее последующего замерзания в топливном баке и карбюраторе. Генератор должен храниться в помещении с температурой от +5°C и выше зимой. Если двигатель останавливается на более чем 15 минут во время работы при отрицательных температурах, необходимо поместить установку в теплое место, чтобы предотвратить замерзание конденсата в дыхательной трубке и дросселе перед запуском. Это может вызвать увеличение давления в корпусе картера и разрушение прокладок. Контроль за работой установки должен проводиться чаще, чем в обычных условиях эксплуатации, так как они считаются более сложными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213475/12 |
Какие процедуры следует выполнить перед хранением генератора на период более 3 месяцев?
