![Какие предостережения содержит инструкция по эксплуатации генератора fubag? Fubag MS 2400 [Ответы 1]](/images/1177075/pimg_1490231.png)
Fubag MS 2400
Вопрос 671546
Какие предостережения содержит инструкция по эксплуатации генератора FUBAG? |
Инструкция по эксплуатации генератора FUBAG содержит следующие предостережения: 1. Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ. Никогда не запускайте генератор в закрытом помещении. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Соблюдайте требования по установке вентилируемой защиты. 2. Глушитель становится очень горячим во время работы и остается горячим некоторое время после остановки двигателя. Будьте осторожны, не касайтесь глушителя, пока он горячий. Дайте двигателю остыть перед хранением генератора внутри помещения. Система выпуска отработавших газов будет нагреваться во время работы и оставаться горячей сразу после остановки двигателя. Чтобы избежать ожогов, обратите внимание на предупреждающие знаки, прикрепленные к генератору. 3. Бензин является крайне воспламеняемым и взрывоопасным при определенных условиях. Заправляйте генератор находясь на свежем воздухе с выключенным двигателем. Держитесь подальше от сигарет, дыма и искр при заправке генератора. Всегда заправляйте в хорошо проветриваемом месте. Немедленно убирайте пролитый бензин. 4. Подключение стационарной электроэнергии к электрической системе здания должно выполняться квалифицированным электриком и соответствовать всем применимым законам и электрическим кодам. Неправильное подключение может позволить электрическому току от генератора вернуться в линии электроснабжения. Такое обратное питание может ударить электриков компании-поставщика электроэнергии или других людей, которые контактируют с линиями во время отключения электроэнергии, а при восстановлении электроснабжения генератор может взорваться, загореться или вызвать пожары в электрической системе здания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213475/2 |
