Как можно регулировать давление при работе с компрессором согласно инструкции fu... Fubag OL 195/24 CM1,5 [Ответы 1]
Вопрос 785437
User_q785437, Редмонд
Как можно регулировать давление при работе с компрессором согласно инструкции Fubag?
Для регулирования давления при работе с компрессором согласно инструкции Fubag необходимо поворачивать ручку редукционного клапана при открытом кране. Для повышения давления нужно поднять ручку вверх и повернуть по часовой стрелке, а для уменьшения - против часовой стрелки. После достижения оптимального давления для работы, клапан следует заблокировать в нужном положении, опустив его ручку вниз. В некоторых моделях для блокировки необходимо вращать стопорное кольцо под регулировочной ручкой до полной блокировки. Также важно проверить совместимость расхода воздуха и максимального давления пневматического инструмента с установленным давлением на регуляторе и количеством воздуха, подаваемого компрессором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213503/13
