![Какие причины и способы устранения неисправностей описаны в инструкции по эксплу... Fubag OL 195/24 CM1,5 [Ответы 1]](/images/1177103/pimg_1490259.png)
Вопрос 785438
Какие причины и способы устранения неисправностей описаны в инструкции по эксплуатации? |
В инструкции описаны возможные причины неисправностей, такие как износ или загрязнение стопорного клапана, пропуск воздуха через воздушный клапан реле давления, снижение КПД, частые пуски, недостаточное давление сжатого воздуха, чрезмерное потребление или потери в соединениях и шлангах, перегрев двигателя, пониженное напряжение сети. Для устранения этих проблем предлагаются различные методы, такие как очистка и замена изношенных деталей, проверка уровня масла, проветривание помещения, исключение удлинителей из цепи электропитания, обращение в сервисный центр, использование оригинальных запасных частей и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213503/14 |
Какие технические характеристики представлены в руководстве по эксплуатации fubag?
Как можно регулировать давление при работе с компрессором согласно инструкции Fubag?
