Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании компрессора fu... Fubag B10000B/270 CT11 [Ответы 1]
Вопрос 785452
User_q785452, Редмонд
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании компрессора FUBAG?
При использовании компрессора FUBAG необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1. Компрессор должен использоваться в хорошо проветриваемой среде при температуре от +5°C до +40°C и никогда не в местах, где есть пыль, кислоты, пары взрывчатых или легковоспламеняющихся газов. 2. Всегда поддерживайте безопасное расстояние не менее 4 метров между компрессором и рабочей зоной. 3. Любое окрашивание защитных кожухов ремня компрессора во время покрасочных работ указывает на то, что расстояние слишком короткое. 4. Вставляйте вилку электрического кабеля в розетку подходящей формы, напряжения и частоты, соответствующей действующим нормам. 5. Используйте удлинительные кабели максимальной длиной 5 метров и подходящего сечения. 6. Избегайте использования удлинительных кабелей разной длины, а также адаптеров и многоразовых розеток. 7. Всегда используйте выключатель давления для отключения компрессора или используйте выключатель электрической панели для моделей, оснащенных им. Никогда не отключайте компрессор, выдергивая вилку, чтобы избежать повторного запуска с давлением в головке. 8. Всегда используйте ручку для перемещения компрессора. 9. При работе компрессор должен быть установлен на стабильной, горизонтальной поверхности для обеспечения правильной смазки. 10. Разместите компрессор как минимум на расстоянии 50 см от стены для обеспечения оптимальной циркуляции свежего воздуха и правильного охлаждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213517/7
