Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника... Daewoo Electronics FR-590 [Ответы 1]
Вопрос 785675
User_q785675, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника DAEWOO?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
При эксплуатации холодильника DAEWOO необходимо обеспечить его безопасность следующим образом: убедитесь в правильном подключении к сети электропитания, исправности заземления, выполнении основных требований изложенных в руководстве по эксплуатации. В случае невозможности обеспечить пожаро- и электробезопасность в доме, где отсутствует дополнительный нулевой заземляющий провод, запрещается эксплуатация холодильника. Доработку электрической сети должна производить специализированная организация. Также категорически запрещается соединение провода заземления корпуса холодильника с другими проводами или трубами. Перед подключением к сети электропитания убедитесь, что параметры электросети соответствуют указанным на ярлыке на задней стенке холодильника и в разделе 'Технические данные' руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214213/9
