Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны для холодильника da... Daewoo Electronics FR-590 [Ответы 1]
Вопрос 785685
User_q785685, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны для холодильника DAEWOO?
Для холодильника DAEWOO указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Двери открываются с трудом - подождите минуту, чтобы двери открылись легко из-за поступления теплого воздуха при открывании. 2. Слышен звук перетекания хладагента по трубкам при запуске и отключении компрессора, а также конденсата, стекающего по трубке. 3. Усиление шума при запуске компрессора, который стабилизируется в течение 1 минуты. 4. Гудение или жужжащий звук при работе, вызванный работой компрессора или вентилятора охлаждения дополнительного конденсатора. 5. Слышен звук воды. В случае других неисправностей рекомендуется обращаться в специализированный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214213/36
