Какие шаги необходимо выполнить при чистке увлажнителя? Marta МТ-2668 [Ответы 1]
Marta МТ-2668
Вопрос 785831
User_q785831, Редмонд
Для чистки увлажнителя необходимо: отсоединить электрошнур от сети питания, слить воду из резервуара и емкости, промыть резервуар и канал для воды чистой водой, вытрите насухо мягкой тканью, не использовать абразивные средства. Перед уборкой на хранение также следует вытрите увлажнитель насухо. После чистки убедитесь, что прибор отключен от сети и остыл. Храните увлажнитель в прохладном, сухом месте, вынимайте картридж фильтра из корпуса для длительного хранения, и храните фильтр отдельно от устройства в сухом и темном месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214811/5
