Какие шаги необходимо выполнить для приготовления риса в мультиварке по программ... Vitesse VS-599 [Ответы 1]
Vitesse VS-599
Вопрос 785921
User_q785921, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления риса в мультиварке по программе 'РИС'?
1. Отмерьте рис по рецепту, промойте до чистой воды. Положите рис в чашу мультиварки и налейте воду в пропорции 1:2 ½. Добавьте приправы. Убедитесь, что все ингредиенты находятся ниже уровня MAX на внутренней поверхности чаши. 2. Вставьте чашу в корпус, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом. 3. Закройте крышку до щелчка и подключите мультиварку к электросети. 4. Нажмите на кнопку МЕНЮ и установите программу 'РИС'. 5. Нажмите на кнопку СТАРТ для начала приготовления. Для прерывания процесса используйте кнопку ОТМЕНА/ПОДОГРЕВ. 6. По окончании приготовления мультиварка переключится в режим поддержания тепла. Нажмите на кнопку ОТМЕНА/ПОДОГРЕВ, чтобы выключить подогрев и откройте крышку. 7. Не забудьте отключить прибор от питающей сети после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215542/6
