Какие требования предъявляются к установке датчика уличной температуры? Baxi slim 1300fi (slim 1.300 fi) [Ответы 1]
Вопрос 785997
User_q785997, Редмонд
Датчик уличной температуры должен быть установлен на внешней стене здания на северной или северо-восточной стороне для защиты от прямых солнечных лучей. Избегайте установки на влажных и сырых стенах, убедитесь, что стена обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками. Также не рекомендуется устанавливать датчик рядом с вентиляторами, отверстиями отвода пара и продуктов сгорания. Крепление к стене должно выполняться с использованием двух дюбелей, поставляемых в комплекте, и в соответствии с техническими инструкциями. Электрическое присоединение датчика осуществляется с помощью двух проводов минимальным сечением 0,5 мм² и максимальной длиной 20 м. Кабель, соединяющий котел с датчиком, должен быть присоединен к клеммам датчика и к клеммной колодке, которая поставляется в комплекте. Специальный разъем датчика вставляется в разъем А6 электронной платы. Кабель должен выходить из котла через кабельные зажимы, а клеммная колодка должна быть зафиксирована рядом с платой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215835/26
