![Какие шаги необходимо выполнить для настройки максимального и минимального давле... Baxi fourtech 24 [Ответы 1]](/images/1179415/pimg_1505177.jpg)
Baxi fourtech 24
Вопрос 786003
Какие шаги необходимо выполнить для настройки максимального и минимального давления на горелке котла? |
Для настройки максимального давления необходимо открутить винт на штуцере Ра и присоединить к нему манометр. Затем открыть газовый кран, убедиться, что котел работает на максимальной мощности, и проверить давление газа на горелке согласно таблице 1 для соответствующей модели котла и типа газа. При необходимости поворачивать латунный винт (винт а) до достижения нужного давления. Для настройки минимального давления необходимо отсоединить провод питания модулятора, проверить давление газа на горелке согласно таблице 1, и при необходимости поворачивать винт (винт b) до достижения нужного давления. Затем присоединить провод питания модулятора, закрыть котел и газовый кран, и закрутить винт на штуцере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215837/18 |
