Как вывести информацию о работе котла на дисплей? Baxi main5 24f [Ответы 1]
Baxi main5 24f
Вопрос 786010
User_q786010, Редмонд
Для вывода информации о работе котла на дисплей необходимо нажать и удерживать кнопку не менее 6 секунд. При включенной функции 'ИНФО' на дисплее будут отображаться попеременно надпись 'A00' и значение температуры воды на подаче котла. Нажатием кнопок можно просматривать различные параметры, такие как текущая температура воды на подаче, температура горячей воды, наружная температура, температура отходящих газов, мощность и другие. Длительность функции 'ИНФО' составляет 3 минуты. Чтобы прервать функцию досрочно, следует нажать кнопку или отключить электропитание котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215838/14
