![Какие действия необходимо выполнить для работы с возможностью бокового выброса т... Champion LM4627 [Ответы 1]](/images/1179452/pimg_1505318.jpg)
Champion LM4627
Вопрос 786022
Какие действия необходимо выполнить для работы с возможностью бокового выброса травы и установки ручки стартера на газонокосилке? |
Для работы с возможностью бокового выброса травы необходимо установить желоб для выброса травы. Ручку стартера следует установить в направляющую скобу на рабочей рукоятке. При сборке газонокосилки извлеките ее из коробки и проверьте на отсутствие механических повреждений. Установите рукоятку в рабочее положение и зафиксируйте ее специальными фиксаторами. Также необходимо проверить установку тросов управления, они не должны быть пережаты. Не забудьте установить также травосборник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215882/8 |
