Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с топливом? Champion ST556 [Ответы 1]
Champion ST556
Вопрос 786052
User_q786052, Редмонд
При работе с топливом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: заправка топливом должна проводиться при выключенном двигателе и в местах с хорошим проветриванием; запрещается курить и применять открытый огонь; не допускается разлив топлива; надо предотвращать многократное или долговременное касание кожи с топливом, а также вдыхания топливных паров. Также необходимо заполнять топливный бак до уровня примерно на 25 мм ниже верхнего края заливной горловины, чтобы оставить пространство для теплового расширения топлива. После заправки топливного бака убедитесь в том, что пробка заливной горловины закрыта должным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215984/14
