Какие рекомендации по обслуживанию редуктора и колес приведены в тексте? Champion ST556 [Ответы 1]
Champion ST556
Вопрос 786055
User_q786055, Редмонд
Для обслуживания редуктора необходимо добавлять смазку через масленку каждые 50 часов работы, используя смазку CHAMPION EP-0 или аналогичные. Объем смазки в редукторе составляет 60 мл. При обслуживании колес перед началом работы следует проверить давление в шинах с помощью точного манометра, которое должно быть одинаковым и составлять 1,4 кг/см². Все работы по шиномонтажу следует выполнять на специальном оборудовании, не пытаясь провести их без надлежащего оборудования и опыта. Не рекомендуется накачивать шины выше рекомендованного давления. Также рекомендуется по крайней мере раз в сезон снимать оба колеса, очищать и смазывать оси колес универсальной смазкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215984/24
