![Какие действия необходимо предпринять для обслуживания редуктора и колес? Champion ST656 [Ответы 1]](/images/1179525/pimg_1505657.png)
Champion ST656
Вопрос 786067
Какие действия необходимо предпринять для обслуживания редуктора и колес? |
Для обслуживания редуктора необходимо добавлять смазку через масленку каждые 50 часов работы, используя универсальную смазку CHAMPION EP-0 или аналогичные. Объем смазки в редукторе составляет 80 мл. Для обслуживания колес необходимо проверить давление в шинах с помощью манометра, оно должно быть одинаковым и составлять 1,4 кг/см². Работы по шиномонтажу следует проводить на специальном оборудовании, не пытайтесь делать это без опыта и надлежащего оборудования. Не накачивайте шины выше рекомендованного давления. Рекомендуется снимать оба колеса хотя бы раз в сезон, очищать и смазывать оси универсальной смазкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215987/28 |
