Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заправке топливом и работе... Champion ST1376E [Ответы 1]
Champion ST1376E
Вопрос 786107
User_q786107, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заправке топливом и работе с моторным маслом?
При заправке топливом необходимо проводить ее при выключенном двигателе и в хорошо проветриваемых местах. Запрещается курение и использование открытого огня. Не допускается разлив топлива, а также многократное или долговременное касание кожи с топливом и вдыхание топливных паров. Детям доступ к топливу запрещен. Топливный бак необходимо заполнять не полностью, а до уровня примерно на 25 мм ниже верхнего края заливной горловины для теплового расширения топлива. После заправки убедитесь, что пробка заливной горловины закрыта должным образом. Максимальный уровень топлива показан на Рис.22. Что касается моторного масла, перед запуском в работу снегоотбрасывателя необходимо залить необходимое количество чистого моторного масла для четырехтактных двигателей. Рекомендуется использовать масло CHAMPION класса SE/SF по классификации API. Выбор вязкости масла зависит от температурного режима работы снегоотбрасывателя. Нельзя применять грязное моторное масло или масло для двухтактных двигателей. При выборе масла следует пользоваться таблицей (Рис. 23). Перед каждым запуском двигателя необходимо проверять уровень масла в картере, устанавливая снегоотбрасыватель на ровной поверхности. Применение масла несоответствующей вязкости, грязного масла, неправильная замена масла или работа с низким уровнем масла в картере может привести к поломке двигателя, что не подлежит гарантийному ремонту. Уровень масла в картере следует проверять только на выключенном двигателе, устанавливая снегоотбрасыватель на ровной горизонтальной поверхности. Если двигатель работал до этого, дайте ему постоять в течение 5 минут, чтобы масло полностью стекло в картер. Извлеките крышку/щуп заливного отверстия и тщательно протрите ее (Рис.24). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216001/17
