Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании снегоо... Champion ST1376E [Ответы 1]
Champion ST1376E
Вопрос 786108
User_q786108, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании снегоотбрасывателя?
При техническом обслуживании снегоотбрасывателя необходимо заглушить двигатель. Также следует следить за затяжкой гаек и болтов, проверять состояние срезных болтов шнека, регулярно проверять устройства обеспечения безопасности, осматривать детали на износ, повреждения или поломки, проверять функциональность средств управления, использовать оригинальные запасные части при ремонте, соблюдать заводские характеристики при наладке и регулировке, обращаться в авторизированные сервисные центры для капитального ремонта и полного обслуживания, а также не проводить регулировки при работающем двигателе, за исключением ситуаций, указанных изготовителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216001/25
