Какие действия необходимо выполнить после установки двигателя на устройство согл... Champion G170-1VK [Ответы 1]
Champion G170-1VK
Вопрос 786167
User_q786167, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить после установки двигателя на устройство согласно инструкции?
После установки двигателя на устройство необходимо установить рычаг газа с тросом к панели управления двигателя. Для этого следует открутить болт скобы крепления троса газа, снять скобу крепления троса газа, вставить Z-образный конец троса газа в отверстие на рычаге управления и закрепить оболочку троса газа скобой крепления. Затем для доступа к воздушной заслонке карбюратора нужно снять крышку воздушного фильтра и извлечь воздушный фильтр. После этого следует отрегулировать трос газа, изменяя положение точки крепления оболочки троса газа относительно скобы крепления. После правильной регулировки троса газа рычаг газа будет иметь 4 рабочих положения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216190/12
