![Какие рекомендации даны по использованию топлива и запуску двигателя? Champion G340VKE [Ответы 1]](/images/1179647/pimg_1505846.jpg)
Champion G340VKE
Вопрос 786175
Какие рекомендации даны по использованию топлива и запуску двигателя? |
Для работы следует использовать неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92. Необходимо избегать использования старого или загрязненного бензина, а также смеси масло-бензин. Важно хранить топливо в специально предназначенных емкостях, не используя для этого канистры из пищевого пластика. При заправке топливом двигатель должен быть выключенным, а работа с топливом должна проводиться в хорошо проветриваемых местах без курения и открытого огня. Необходимо предотвращать контакт кожи с топливом и вдыхание его паров, а также запрещен доступ детей к топливу. Для запуска двигателя используется электрический стартер, рекомендуется использовать аккумуляторную батарею 12В/45Ач. После запуска двигателя перед началом работы его необходимо прогреть в течение 3-5 минут. При запуске удерживайте стартер включенным не более 5 секунд, чтобы избежать повреждения стартера. Если двигатель не запустился, повторный запуск следует производить не ранее чем через 1 минуту. Перед остановкой двигателя дайте ему поработать без нагрузки в течение 2-3 минут, чтобы избежать повреждения двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216196/9 |
