![Какие предостережения и меры предосторожности следует соблюдать при использовани... Kenwood KMM-103GY [Ответы 1]](/images/1179812/pimg_1507286.png)
Kenwood KMM-103GY
Вопрос 786272
Какие предостережения и меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного продукта? |
При использовании данного продукта следует обязательно прочитать и соблюдать предупреждения и меры предосторожности, указанные в данном руководстве. Не следует использовать функции, отвлекающие ваше внимание от безопасного вождения. Также необходимо настроить громкость таким образом, чтобы можно было слышать звуки за пределами автомобиля, чтобы избежать возможных аварий. Перед воспроизведением цифровых источников следует уменьшить громкость, чтобы избежать повреждения динамиков от внезапного увеличения уровня звука. Кроме того, следует избегать использования внешних устройств, которые могут помешать безопасному вождению, а также убедиться, что все важные данные были скопированы. Не стоит оставлять металлические предметы (например, монеты или металлические инструменты) внутри блока, чтобы избежать короткого замыкания. В зависимости от типа автомобиля антенна автоматически выдвигается при включении блока с подключенным проводом управления антенной. Рекомендуется выключить блок или переключить источник в режим ожидания при парковке в помещении с низким потолком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216410/4 |
