Что делать в случае неисправности? Bosch wln 24261 oe [Ответы 1]
Bosch wln 24261 oe
Вопрос 786312
User_q786312, Редмонд
11 месяцев назад
В случае неисправности следует обратить внимание на указания на дисплее. Например, если индикация светится и указывает на слишком высокую температуру, необходимо подождать, пока температура снизится. Если индикация мигает и указывает на возможное застрявшее белье, нужно открыть и закрыть загрузочный люк, затем нажать клавишу A. В других случаях, таких как засоренный откачивающий насос или сливной шланг, рекомендуется прочистить соответствующие элементы. Если индикация указывает на слишком сильное пенообразование, следует уменьшить дозировку моющего средства. При других индикациях, таких как низкое напряжение в сети, рекомендуется выключить прибор, подождать и включить его снова. Если проблема повторится, необходимо обратиться к специалисту сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216567/34
