![Какие преимущества предоставляет использование ip камер с поддержкой кодирования... Tantos TSi-DVm221F (3.6) [Ответы 1]](/images/1180056/pimg_1510211.jpeg)
Вопрос 786349
Какие преимущества предоставляет использование IP камер с поддержкой кодирования MJPEG? |
IP камеры с поддержкой кодирования MJPEG позволяют использовать различные настройки разрешения и качества изображения для записи видеопотока высокого разрешения и вывода изображения на монитор как высокого, так и низкого разрешения. Это позволяет значительно снизить требования к производительности компьютера при выводе на монитор изображения одновременно с нескольких камер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216711/8 |
Какие разъемы и цвета проводов используются для подключения IP-камеры TSi-EB211V (3.3-12)?
Какие данные необходимо подготовить перед обращением в службу технической поддержки?
