![Обратная сторона бумаги испачкана не загружена ли бумага формат которой меньше ф... Canon i-sensys mf418x [Ответы 1]](/images/1180370/pimg_1511988.jpg)
Вопрос 786413
Обратная сторона бумаги испачкана Не загружена ли бумага, формат которой меньше формата печатаемых данных? |
Убедитесь, что формат бумаги соответствует формату печатаемых данных. Выполнялась ли чистка узла закрепления? ● Очистите узел закрепления. Узел закрепления(P. 820) Чтение распечатанных штрихкодов невозможно Используется мелкий штрихкод или штрихкод, состоящий из толстых линий? ● Увеличьте штрихкод. ● Если направление линий штрихкода перпендикулярно направлению вывода бумаги, поверните изображение на 90 градусов, чтобы линии были параллельны направлению вывода бумаги. ● Если неполадка не исчезает даже после выполнения указанной выше операции, измените режим с помощью [Режим регулировки штрихкода]. Самое слабое улучшение достигается в режиме [Режим 1], самое сильное — в режиме [Режим 3]. Попробуйте регулировку, начиная с режима [Режим 1]. Настройка драйвера принтера [Вкладка [Окончательная обработка] [Дополнительные настройки] [Режим регулировки штрихкода] Выберите режим Указание настроек в меню настройки панели управления Режим настройки штрихкодов(P. 706) ● При выборе более сильного улучшения плотность печати снижается. Устранение неполадок 804 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217126/814 |
