Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении плиты с помощью гибкого... Darina 1b km441 301w [Ответы 1]
Вопрос 786717
User_q786717, Редмонд
Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении плиты с помощью гибкого присоединительного рукава?
При подсоединении плиты с помощью гибкого присоединительного рукава должны быть соблюдены следующие требования: выбранный гибкий присоединительный рукав должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены; гибкий присоединительный рукав должен быть доступен для осмотра по всей длине; гибкий присоединительный рукав не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться задней стенки плиты; гибкий присоединительный рукав не должен ничем пережиматься, иметь перегибы и испытывать растягивающие усилия; если гибкий присоединительный рукав имеет повреждения, он должен заменяться целиком, ремонт недопустим. Помните! Запрещено проверять герметичность соединений и искать утечки газа с помощью спичек и другого открытого огня. Помните! После установки плиты на место обязательно проверьте положение гибкого шланга подвода газа и шнура питания. Они не должны проходить над дымоходом и касаться задней стенки плиты, чтобы избежать повреждений от высокой температуры, возникающей во время работы духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217971/8
