Какие действия необходимо предпринять при приготовлении кофе из предварительно м... Delonghi ecam 350.55.b [Ответы 1]
Вопрос 786721
User_q786721, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при приготовлении кофе из предварительно молотого кофе?
1. Несколько раз нажмите кнопку (B7), пока на дисплее (B1) не появится . 2. Убедитесь в том, что воронка не закупорена, затем засыпьте одну мерную ложку предварительно молотого кофе. 3. Поместите чашку под носиками узла подачи кофе (А9). 4. Выберите желаемый вид кофе и количество. 5. Начнется приготовление с отображением выбранного напитка и процесса приготовления. При приготовлении кофе LONG в середине процесса появится сообщение «Засыпьте молотый кофе», после чего следует добавить еще одну мерную ложку кофе и нажать OK (B3). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217976/16
