Какие действия необходимо предпринять для очистки контейнера для молока после ка... Delonghi ecam 350.55.b [Ответы 1]
Вопрос 786722
User_q786722, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для очистки контейнера для молока после каждого применения?
1. Не снимайте с машины контейнер для молока (D) (нет необходимости сливать молоко). 2. Установите чашку или другую посуду под трубкой подачи молочной пены. 3. Поверните регулятор пены (D1) в положение CLEAN, на дисплее появится растущая шкала, что отображает ход операции, а также надпись «Идет очистка». Очистка остановится автоматически. 4. Установите ручку регулировки на один из уровней плотности пены. 5. Снимите контейнер для молока и очистите распылитель пара (А8) с помощью губки. Примечание: Если требуется приготовить несколько чашек молочного напитка, выполните очистку контейнера для молока после последнего приготовления. В этом случае нажмите /ESC - B5, чтобы вернуться в главное меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217976/17
