Какие действия необходимо выполнить для очистки контейнера для молока после приг... Delonghi ecam 350.55.b [Ответы 1]
Вопрос 786724
User_q786724, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для очистки контейнера для молока после приготовления напитков на основе молока?
1. Снимите крышку (D2). 2. Снимите трубку подачи молока (D5) и трубку всасывания молока (D4), рис. 28. 3. Поверните против часовой стрелки ручку регулировки пены (D1) до позиции INSERT (рис. 29) и снимите, потянув вверх. 4. Тщательно промойте все компоненты водой и мягким моющим средством. Все части можно мыть в посудомоечной машине, установив их в верхнюю корзину машины. Обратите особое внимание, чтобы на выемке и на канале под регулятором (рис. 30) не было остатков молока. При необходимости прочистите канал с помощью зубочистки. 5. Ополосните гнездо для регулятора пены под проточной водой (см. рис. 31). 6. Убедитесь также, что трубка всасывания и трубка подачи молока не засорены остатками молока. 7. Установите регулятор на уровне с надписью INSERT, установите на место трубку подачи и трубку всасывания молока. 8. Установите крышку на контейнер для молока (D3). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217976/20
