![Какие рекомендации предоставляются для установки электрического водонагревателя... Electrolux ewh 100 royal flash [Ответы 1]](/images/1181454/pimg_1513991.png)
Вопрос 786766
Какие рекомендации предоставляются для установки электрического водонагревателя Electrolux? |
Для установки электрического водонагревателя Electrolux следует использовать оригинальные детали, предоставленные производителем, чтобы обеспечить надежность крепления и избежать повреждений или травм. При выборе места установки необходимо учитывать наличие зазоров с обеих сторон и со стороны подключения труб. Если вода поступает напрямую из скважин, требуется использовать фильтр грубой очистки. Установка водонагревателя на твердую вертикальную поверхность рекомендуется, однако модели Royal Flash (Silver) можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Для минимизации потерь тепла желательно размещать водонагреватель ближе к месту использования горячей воды. После выбора места монтажа, необходимо определить места под крепежные болты, проделать отверстия в стене, установить болты и затем прикрепить к ним водонагреватель. В случае невозможности установки в ванной комнате, водонагреватель можно установить в другом помещении, защищенном от солнечных лучей и дождя. Для подключения к водопроводу имеются специальные элементы, такие как сливной клапан, ручка слива, отверстие для сброса давления и тройник подсоединения холодной воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218215/6 |
