![Газовые котлы 5 циркуляционный насос в котле установлен трехскоростной циркуляци... Electrolux basic s 18fi [Ответы 1]](/images/1181531/pimg_1514507.jpg)
Вопрос 786782
газовые котлы 5 Циркуляционный насос В котле установлен трехскоростной циркуляционный насос с встроенным автоматическим воздухоотводчиком. Расход, л/ч На заводе установлена «III» скорость вращения насоса, что соответствует максимальной производительности. Изменяя скорость насоса, Вы можете адаптировать котел к системе отопления. В котле предусмотрена функция «антиблокировки» насоса. При выключенном котле, насос включается на 3 минуты, через каждые 24 часа. Но данная функция работает только в том случае, если котел подсоединен к электричеству. |
Циркуляционный насос в газовом котле обеспечивает циркуляцию теплоносителя по системе отопления. Установленный трехскоростной насос позволяет регулировать производительность котла в зависимости от потребностей системы. Функция «антиблокировки» насоса предотвращает его застывание при выключенном котле, обеспечивая поддержание работоспособности системы отопления. Однако, для активации этой функции необходимо подключение котла к электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218292/5 |
Какие технические характеристики у газовых котлов модели ССВ 24 X 1 и всв 24 X г1?
