Какие особенности необходимо учитывать при установке коаксиального дымохода? Electrolux basic s 18fi [Ответы 1]
Вопрос 786789
User_q786789, Редмонд
При установке коаксиального дымохода необходимо просверлить отверстие в стене диаметром 105мм согласно трафарету, который поставляется в комплекте с котлом. Если отверстие расположено на боковой стене, следует определить место для отверстия с помощью уровня. Отверстие должно иметь угол наклона 2-5 градусов по направлению к земле. Также важно учитывать, что на плате управления используется принцип кодирования при помощи ИР-переключателей (SW1), и для корректной работы котла необходимо убедиться, что положения переключателей соответствуют модификации котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218292/22
