Какие ошибки могут возникнуть на котле electrolux и как их устранить? Electrolux basic s 18fi [Ответы 1]
Вопрос 786788
User_q786788, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть на котле Electrolux и как их устранить?
На котле Electrolux могут возникнуть следующие ошибки:
1) Ошибка E4: отображается при давлении в системе отопления ниже нормы или при проблемах в работе насоса. Решение: после остывания теплоносителя до 70°С перезапустите котел, если не помогло, выключите его и обратитесь к специалисту.
2) Ошибка E3: возникает из-за проблем в системе дымоудаления. Решение: проверьте эффективность дымоудаления, убедитесь, что вентиляция соответствует нормам.
3) Ошибка E6: связана с работой датчика температуры горячего водоснабжения. Решение: свяжитесь со специалистом для замены датчика. При возникновении любой из этих ошибок, необходимо соблюдать инструкции по перезапуску котла и, при необходимости, обращаться к профессионалам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218292/14
