![Какие ошибки могут возникнуть при работе газового котла и как их устранить? Electrolux basic s 18fi [Ответы 1]](/images/1181531/pimg_1514507.jpg)
Вопрос 786787
Какие ошибки могут возникнуть при работе газового котла и как их устранить? |
При работе газового котла могут возникнуть ошибки, например, ошибка Е1, которая указывает на отсутствие пламени. Для решения этой проблемы необходимо проверить, открыт ли газовый кран. Ошибка Е2 может указывать на перегрев теплоносителя. В случае возникновения ошибки E2, следует нажать кнопку RESET для перезапуска котла. Если котел не заработает, необходимо выключить его и обратиться к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218292/13 |
Какие технические характеристики у газовых котлов модели ССВ 24 X 1 и всв 24 X г1?
