Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке котла electrolux? Electrolux quantum 32fi [Ответы 1]
Вопрос 786796
User_q786796, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке котла Electrolux?
При установке котла Electrolux необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: закрепить котел на прочной стене; соблюсти размеры дымовой трубы и правильные способы ее установки; оставить вокруг котла минимальное свободное пространство. Также важно проверить соответствие характеристик сетей электрического, гидравлического и газового питания данным, указанным на табличке, а также подключить котел к надежной системе заземления и установить всеполюсный выключатель для полного отключения при избыточном напряжении. Низковольтные провода для подключения внешнего датчика должны быть проложены в отдельных лотках. Предохранительный клапан должен быть подсоединен к системе канализации для предотвращения заливания в случае срабатывания. Важно также убедиться, что настройка котла для сжиженного газа соответствует действующим техническим стандартам и законодательству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218294/24
