Какие действия необходимо выполнить для крепления воздухоочистителя к стене? Gefest во 3603 д1к [Ответы 1]
Gefest во 3603 д1к
Вопрос 786906
User_q786906, Редмонд
Для крепления воздухоочистителя к стене необходимо выполнить следующие действия: определить расстояние между нагревательной поверхностью плиты и воздухоочистителем, отметить на стене нижний габарит воздухоочистителя, определить на стене расположение центральной линии и провести ее, разметить на стене отверстия (А и Б) с учетом установочной высоты и центральной линии, просверлить отверстия диаметром 8 мм (А на глубину 70 мм, Б на глубину 50 мм), вставить дюбели в отверстия, завернуть шурупы на отверстиях А, навесить воздухоочиститель, зафиксировать его, завернув шурупы для навешивания и фиксирующие шурупы. При этом следует обратить внимание на правильное выполнение всех указанных шагов и соблюдение рекомендуемых размеров и глубин сверления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218617/7
