Какие действия необходимо выполнить для включения воздухоочистителя? Gefest во 3603 д1к [Ответы 1]
Gefest во 3603 д1к
Вопрос 786907
User_q786907, Редмонд
Для включения воздухоочистителя необходимо использовать кнопки блока управления в соответствии с обозначением на передней поверхности корпуса. Для выбора режима работы (I, II или III) можно нажать любую из кнопок О, II, III. Цвет сигнальной лампочки указывает на выбранный режим: зеленый - I режим, оранжевый - II режим, красный - III режим. Выключение вентилятора осуществляется из I режима кнопкой СО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218617/8
