Какие режимы работы вентилятора блока управления указаны на декоративной панели? Gefest во 2501 к47 [Ответы 1]
Gefest во 2501 к47
Вопрос 786911
User_q786911, Редмонд
На декоративной панели указаны режимы работы вентилятора блока управления: I, II, III. Для включения вентилятора необходимо нажать кнопку любого из режимов его работы, а для переключения в другой режим - нажать соответствующую кнопку этому режиму и отжать исходную. При одновременном нажатии нескольких кнопок вентилятор будет работать в режиме с наибольшей производительностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218629/11
