![Какие возможные неисправности могут возникнуть у воздухоочистителя и как их устр... Gefest во 2501 к47 [Ответы 1]](/images/1181854/pimg_1518432.jpg)
Gefest во 2501 к47
Вопрос 786912
Какие возможные неисправности могут возникнуть у воздухоочистителя и как их устранить? |
Возможные неисправности у воздухоочистителя могут быть следующими: 1) Нарушен контакт в шнуре, 2) Неисправен выключатель, 3) Перегорела лампа, 4) Отсутствует контакт в патроне, 5) В кожух вентилятора попали посторонние предметы. Для устранения этих неисправностей необходимо: 1) Заменить шнур или выключатель, если нарушен контакт в шнуре или выключатель неисправен, 2) Заменить лампу, повернуть лампу до восстановления контакта или отогнуть контакты в патроне, если лампа не горит, 3) Снять воздухоочиститель и удалить посторонние предметы, если появился шум, не характерный для нормально работающего устройства. Работы по замене шнура, выключателя, лампы и другие сложные операции должны выполняться сервисной службой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218629/12 |
Какое минимальное безопасное расстояние должно быть между плоскостью плиты и воздухоочистителем?
Каков срок службы воздухоочистителя и что необходимо сделать по истечении этого срока?
Какие режимы работы вентилятора блока управления указаны на декоративной панели?
