Какие функции и параметры настраиваются в инструкции по установке? Centurion IS-10 [Ответы 1]
Centurion IS-10
Вопрос 786922
User_q786922, Редмонд
В инструкции по установке настраиваются следующие функции и параметры: длительность режима 'Турботаймер', время прогрева двигателя после запуска системы, интервалы периодического запуска, значение температуры запуска двигателя, включение режима охраны при запуске двигателя, световые сигналы при автозапуске, запирание замков дверей после остановки двигателя, алгоритм работы выхода (синий провод) в зависимости от типа автомобиля, время работы стартера, временная задержка между включением зажигания и стартера, контроль работы двигателя, поддержка зажигания при работающем двигателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218685/6
